日本山武YAMATAKE MCS100A100 质量流量传感器使用山武公司独创的微流量传感器。它可以安装在非常靠近管口的地方。其测量响应速度高达5ms。[详情]
2022-06-02 人气:5195
佳乐Carlo Gavazzi VH1电导式液位传感探头 电导式液位传感探头,用于液位检测;悬挂式探头,可检测一种液位;通过氯丁橡胶电缆连接;检测功能取决于所采用的放大器。[详情]
2022-02-14 人气:2783
GPRS/CDMA无线雨量计是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集。主要应...[详情]
2018-03-27 人气:3256
无线水位计是将水位测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现河道、水库、水池水位的连续动态测量,并向监控中心自动上报水位信息。[详情]
2017-10-09 人气:2989
2017-06-28 人气:3074
GPRS/CDMA/4G/NB-IoT无线示功仪是机采井的一个重要指标,示功图反应的是承受在光杆上的力,通过一个冲程内力的变化,可以了解到抽油机和油井底下的情况,也可以通过示功图对产油量和动液面进行分析。...[详情]
2017-06-27 人气:3044
BD系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。[详情]
2016-04-25 人气:825
BM系列模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器...[详情]
2015-10-26 人气:2723
